⚠️ Questo modulo non è attualmente disponibile. |
Il modulo Guida alle taglie sviluppato da PrestaShop le permette di creare e personalizzare, in pochi minuti, varie tabelle di taglie di design per i prodotti e le categorie di sua scelta. Ideale per i negozi online di moda, lingerie, accessori e gioielli, la aiuterà a guidare i suoi clienti nella scelta della taglia e a ridurre il tasso di restituzione dei suoi prodotti.
Di seguito troverà tutte le informazioni necessarie per comprendere e utilizzare questo modulo.
Creare e configurare le guide alle dimensioni
Quando si trova nella scheda Configurazione, appare il pulsante "Crea una nuova tabella".
Quando ci clicca sopra, appare un pop-up in tre fasi:
Passo 1 scegliere il nome e i prodotti associati alla guida alle taglie
- Scelga il nome della guida alle taglie che sta creando. La declini in base alle diverse lingue del suo negozio, selezionando le lingue desiderate accanto al campo del nome. Se lascia questo campo vuoto per una o più lingue, verrà utilizzata la lingua predefinita.
- Selezioni i prodotti o le categorie per i quali desidera visualizzare la guida alle taglie. Può scegliere di visualizzarlo per tutti i prodotti del suo catalogo, per una categoria o per uno o più prodotti specifici. Clicchi semplicemente su "Tutti i prodotti" o "Prodotto" / "Categoria" e inserisca gli articoli che sta cercando nel campo "Aggiungi articoli".
Passo 2 Creare e visualizzare la tabella
Scelga il tipo di guida che desidera visualizzare:
- Oppure una classica tabella delle dimensioni
- Oppure una tabella di taglie invertita (lei sceglie gli intervalli di valori corrispondenti alle misure desiderate e la tabella suggerisce la taglia corrispondente).
Scelga il tipo di display che desidera per la sua guida alle taglie (un tooltip le consente di visualizzare l'anteprima del display in base al tipo scelto):
- direttamente in un blocco dedicato nella pagina del prodotto. E/o
- in un pop-up: in questo caso, dovrà inserire il nome del pulsante che collega al pop-up. Adatta il nome alle diverse lingue del suo negozio, selezionando le lingue desiderate accanto al campo del nome. Se lascia il campo vuoto per una o più lingue, verrà utilizzata la lingua predefinita. E/o
- in "Trova taglie", disponibile solo per la tabella delle taglie invertita
Nel caso della tabella delle taglie classiche, scelga il tipo di attributo (ad esempio, taglia, numero di scarpe, ecc.) corrispondente al prodotto o ai prodotti per i quali sta visualizzando la guida alle taglie. Una volta selezionato, gli elementi di questo attributo vengono automaticamente visualizzati in una tabella sotto il pop-up di configurazione. Quindi scelga il numero di colonne e i rispettivi nomi inserendoli nel campo dedicato. Queste colonne corrispondono agli elementi che desidera confrontare con i dati dell'attributo scelto.
Esempi di utilizzo :
- Le taglie dell'UE rispetto a quelle degli Stati Uniti, del Regno Unito e così via.
- Taglie standard (S, M, L o 36 38 40) confrontate con diverse misure (misura della vita, misura della testa, misura del torace, ecc.) Confronto tra le taglie dei negozi e le taglie standard nei diversi Paesi.
- Confronto delle taglie dei diversi marchi venduti nel negozio
Separa ogni nome con una virgola, come nel seguente esempio: Nome della colonna 1, Nome della colonna 2, Nome della colonna 3. Poi clicchi su "Genera la tabella". In questo esempio, la tabella delle dimensioni visualizzerà le colonne 3 associate ai diversi elementi dell'attributo scelto. Quindi inserisca i vari elementi delle colonne che ha creato. Può anche eliminare alcuni elementi dell'attributo scelto dalla tabella, cliccando sulla croce a destra della riga corrispondente.
- Nel caso della tabella delle dimensioni invertita, selezioni l'attributo desiderato allo stesso modo. Una volta selezionata, appare la tabella invertita con i valori del suo attributo all'interno. Selezioni i valori o gli intervalli di valori da visualizzare per le colonne e le righe della sua tabella. Separa ogni valore con una virgola, come nel seguente esempio: Nome della colonna 1, Nome della colonna 2, Nome della colonna 3 e Nome della riga 1, Nome della riga 2, Nome della riga 3. Poi clicchi su "Genera la tabella". In questo esempio, la tabella visualizzerà tre colonne e tre righe. Quindi scelga i valori del suo attributo all'interno della tabella, corrispondenti ai valori delle righe e delle colonne. Può anche eliminare alcuni elementi dell'attributo scelto dalla tabella, cliccando sulla croce a destra della riga corrispondente.
- Gli intervalli di valori per il peso e l'altezza per determinare la taglia più appropriata per le misure del cliente.
- Intervallo di valori per la circonferenza vita e la lunghezza della gamba per i pantaloni
- E così via.
Passo 3 Contenuto opzionale
Nella fase 3, se lo desidera, può aggiungere un commento (nelle diverse lingue del suo negozio) e/o un'immagine associata alla guida alle taglie (non c'è un limite di dimensioni per l'immagine),
ma questo verrà ridimensionato se è troppo grande). Questi saranno visualizzati sopra il tabellone.
Esempi di informazioni da fornire nel commento
- Unità in cui vengono fornite le informazioni
- Suggerimento: "Come faccio a misurare correttamente?
- Consiglio: se è indeciso tra le taglie 2 e le taglie 2, scelga... La guida alle taglie è fornita a titolo indicativo e si basa su...
Tabella riassuntiva delle guide create
Nella scheda Configurazione, può trovare tutte le guide che ha creato direttamente nella tabella.
In questa tabella vengono visualizzate le informazioni sul nome della guida, l'attributo utilizzato, il tipo di visualizzazione scelto e i prodotti associati. Può visualizzare la tabella creata in qualsiasi momento cliccando su Visualizza. Può anche modificare, attivare/disattivare (per impostazione predefinita, una guida creata è attivata) o eliminare le tabelle create.
Regole per la visualizzazione delle guide sul suo sito
Sul suo negozio, tutte le guide alle taglie che ha creato e attivato saranno visualizzate per i prodotti e le categorie che ha scelto, a seconda del tipo di visualizzazione selezionato (pop-up, all'interno della pagina o cercatore di taglie). È possibile che diverse tabelle si applichino allo stesso prodotto; in questo caso, le guide alle dimensioni vengono visualizzate come schede. Queste schede le permettono di visualizzare, una dopo l'altra, le diverse guide dimensionali, dalla più specifica (questa è la scheda più a sinistra) alla più generale.
Configurazione della pagina CMS
Sotto la tabella delle guide dimensionali create, una sezione di configurazione della pagina CMS le consente di creare una pagina dedicata a tutte le guide dimensionali configurate e di visualizzarla sul suo sito. Per farlo, clicchi su "Crea una pagina CMS per tutte le guide di taglia". Quindi inserisca le seguenti informazioni:
- Nome della pagina CMS (nelle diverse lingue del suo negozio). Questo nome verrà visualizzato sul suo sito.
- Meta descrizione della pagina CMS (nelle diverse lingue del suo negozio). Questo migliorerà la SEO della sua pagina.
- URL semplificato della pagina CMS (nelle diverse lingue del suo negozio). Questo dovrebbe normalmente includere il nome della pagina CMS che ha inserito, separando ogni parola con un trattino - . Se desidera visualizzare le meta-parole chiave e i contenuti aggiuntivi sulla pagina CMS creata, si rechi nella scheda Preferenze > sotto scheda CMS. Una volta configurato, nella scheda Moduli e servizi, trovi il modulo CMS Block e faccia clic su Configura. Nella sezione "Configurazione dei vari link del piè di pagina", spunti il nome della pagina CMS creata e clicchi su Salva per visualizzarla nel piè di pagina della sua home page.
